transit 19 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Добрый день, коллеги у кого есть данный девайс для программирования транспондеров ТМ100. Он заблокирован и мигает желтым цветом два светодиода снаружи корпуса, что я уже успел сделать : Заменил FT232R на оригинальную Записал FT232R программой Mpprog Но проблема не решилась, далее мне удалось соединиться с МК NXP LPC1788, я вижу его id, version bootloader, прикрепляю фото, но у меня нет знаний и опыта по работе с МК вообще, желающие помочь в данном вопросе - присоединяйтесь, готов выслушать ваши предложения , ватсап для связи +380952223142 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 В проце включена защита от чтения, ты можеш его только стереть для новой записи и все. Обратится к авторам данного девайса с проблемой не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Привет, пробовал они предлагают отправить им, дистанционно у них ничего не получается восстановить, ремонт с пересылкой 300 евро. Я за такие деньги лучше с ним поэкспериментирую, а вдруг общими усилиями мы сможем добиться положительного решения. Вчера я стёр все данные в МК, теперь он пишет что защита CRP отключена, и флеш пуста, но записать не получается, начинается процесс запись, а потом вывод сообщения"данные не могут быть отправлены в процессор " . Я подозреваю что есть трабл с переводом bin файла в Hex, ибо FlashMagic может писать только в Hex формате, при конвертации с bin to Hex размер файла Hex 572 кБайт, а размер Flash-a 512 кБайт, может в этом проблема, или нужно подобрать скорость записи. Интересный момент при скорости 9600 бод я не могу получить терминальный ответ по UART (пишет программа Accesport какие то крякозябры, а при скорости 19200 бод, все отлично пишет читаемый ответ), со скоростью попробую ещё поиграть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
