abaec007 88 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Всем категорический привет!!Интересует такой странный момент - на многих санта фе с моторами 2,7 G6EA время открытия форсунок 2,6мс (почти всегда это К Лайновые блоки),но попадаются иногда такие машины с временем 1,6мс!!!(это всегда CAN блоки).. сами форсунки абсолютно одинаковые судя по каталожному номеру!!Едут машины одинаково хорошо. Внимание вопрос!!!КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ АВТО и можно ли вместо K-L блока воткнуть CAN блок??Ведь если меньше это время, то соответственно и меньше должен быть расход так то по идее.(что в принципе и видно на практике). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 2 часа назад, abaec007 сказал: Внимание вопрос!!!КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ АВТО и можно ли вместо K-L блока воткнуть CAN блок??Ведь если меньше это время, то соответственно и меньше должен быть расход так то по идее.(что в принципе и видно на практике). Форсунки могут быть одинаковыми, а алгоритм управления разный. Может отличаться давление топлива (линейный регулятор, или с управлением от разрежения), также иногда используется попарно-параллельный или комбинированный тип впрыска. От стехиометрии не уйдешь. (За исключением современных двигателей с непосредственным впрыском) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Давление топлива одинаковое 3,8..Вчера прошил такую машину на Евро 0 заводской прошивкой и время поменялось на 2,6 !!!Зашил обратно родную стало 1,6!!!и так и так едет абсолютно одинаково...чудеса да и только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
