Ante 76 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 VW Passat B5 AWM 2001 года амер на автомате.Вобщем тема такая, после неудачной прошивки эбу двигателя через дилерский одис(прошивка не удалась по неизвестным причинам) отвалился блок двигателя, но отвалился как то странно - на связь не выходит пока не снимешь клемму минимум на 2 минуты. Дальше первое включение зажигания -загорается чек, блок на связь выходит с ошибкой "клемма 30 - низкое напряжение" , кодировка, версия ПО все определяется, авто заводится и нормально работает. Пока не передернешь зажигание. Связь опять теряется - надо снимать клемму. Что происходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Скорее всего при выключении зажигания коряво записывается еепром. Если был не удачный репрог, то я думаю надо начать с удачной заливки стока. Ante 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ну что происходит вы и сами описали) А поможет в таком случае только заливка стоковой прошивки ChipLoader, 1кОм, boot и тд. При перепрошивке ноут был запитан от сети? было ли подключено к аккумулятору зарядное устройство? все ли потребители в авто были отключены? шили через USB?Тут можете найти сток http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/VW/ vokoks и Ante 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 НА верно все таки по OBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Сергей, вы неправильно меня поняли, VAS 5054A можно пользовать и посредством Bluetooth, но при обновлении ПО только через USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Если ODIS действительно дилерский, то, как уже говорили, подключиться по USB, повесить зарядку на а/м и попробовать поновой обновиться. Глюки всегда проскакивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Зарядное к АКБ было подключено, обновлялся по шнурку. Каждый раз при обнове доходит до 90% и вылетает "Адаптация не удалась. Повторить?". К этому моменту чек уже не горит, видимо связи с блоком уже нет поэтому не проходит.Буду пробовать, через самодиагностику попробую шитьА дилерский ОДИС может не ложить прошивку, если в ЭБУ не стоковая прошивка?(тюненая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Выпаивай флеш и в прогер. Ante 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Подскажите а кесс на столе такой блок читает? Подключился напрямую, читает ID, флеш не читает - вылазит ошибка Change speed not possible Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Вобщем залил через прогер стоковую прошивку. Блок выходит на связь с ошибкой Р0601 - неиспр блок управления. Получается надо еще подправить eeprom 95040 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Получается надо еще подправить eeprom 95040 ? именно так ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 чужой дамп с иммо офф или с привязкой тебе поможет Ante и vokoks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Все вопрос решен, залил флеш и еепром - авто уехал, всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
