balodiya 214 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Парт номеров ее еще не знаю, суть проблемы, при нажатии на кнопку включения загорается надпись "ford audio" и все, при выключенном зажигании "режим один час" при этом на кнопки кроме включения выключения и CD не реагирует, при нажатии на CD загорается "нет диска" после чего снова возвращается либо "ford audio" либо "режим один час"Пробовал сканером подключатся, когда выключена scandoc сразу говорит нет ответа эбу, когда включена минуты 3 мутирует и опять же говорит нет ответа эбуможет ктонибудь уже сталкивался с подобным фото магнитолы прикрепляю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Были проблемы похожие майфун под замену или в ремонт я с донора ставил все ок клиент так и уехал с проблемой потом на то приезжал все работало говорит починили патифон ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Такая же проблема и у меня,писал на мониторе но и там ответа не получил.По диагнозе еще ошибки по отсутствию связи с панелью приборов.Темка конечно интересная,но наработок по ней нет.Клиент купил на авито другой мафон,а со старым можно поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Народ, кто нашел решение этой проблемы? Приехала машина с надписью при выключенном зажигании "режим 1 час". При включенном зажигании "Добро пожаловать" и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Народ, кто нашел решение этой проблемы? Приехала машина с надписью при выключенном зажигании "режим 1 час". При включенном зажигании "Добро пожаловать" и всё. проблема была с can в моем случае в левой передней стойке крыши в разъеме Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Кроме разъема что делал еще? Пришивка магнитоллы не производилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Народ, кто нашел решение этой проблемы? Приехала машина с надписью при выключенном зажигании "режим 1 час". При включенном зажигании "Добро пожаловать" и всё. не прошивалась, для проверки этого места можно отключить крышу и замкнуть can, там получается саn на магнитолу идет через крышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Не понятно мне, что значит отключить крышу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Не понятно мне, что значит отключить крышу? надо снять накладку левой стойки чтоб понять о чем речь идет, там разъем в проводах которые идут на крышу, этот разъем разъединить, в нижнем разъеме соединить попарно can и посмотреть что будет, в моем случае магнитола запела Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 При чем тут крыша, если другой аппарат на этом же месте норм работает. Никто не продвинулся в теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Я вот что нашел, но не пробовал еще. Пишут, что проблема в аккумуляторе. Сброс данных BMS. Эта процедура обычно используется при установке нового аккумулятора для обнуления "возраста" аккумулятора. После этой процедуры магнитола работает как и раньше. Что нужно сделать: 1. Включить зажигание, машину не заводить 2. Нажать 5 раз на кнопку включения задних противотуманнок 3. Нажать 3 раза кнопку аварийной сигнализации 4. Смотрим на лампу аккумулятора — не сразу, а через 5-10 секунд она должна 3 раза моргуть. ВАЖНО: все действия нужно выполнить в течение 10 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
