MersiK 181 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Машина после замены двигателя, навесного и электроники с донора. Все переставили, завелась нормально, но холостой ход явно завышен. При этом VCDS видит обороты 750, хотя на слух там не меньше 1000. Ошибок нет, угол впрыска в норме. Что может быть? dimentyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Машина после замены двигателя, навесного и электроники с донора. Все переставили, завелась нормально, но холостой ход явно завышен. При этом VCDS видит обороты 750, хотя на слух там не меньше 1000. Ошибок нет, угол впрыска в норме. Что может быть?Если есть электроныи стробоскоп то можна измерить точно обороты и если завышены адаптируи через VAGcom.Но сначиала проверь каличество впрыска при температуре 82-95г должно быть около 4.2--4.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Впрыск 4.2. Адаптации провел (2 канал). Не помогло. Стробоскоп в принципе не нужен - обороты точно завышены. dimentyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Ситуация больше смахивает на вопрос в викторину...Чисто теоретически обороты могут быть подняты :-при присутсвии сигнала включения кондиционера,-автоматическая коробка передач,-сигнал нагрузки рулевого гидроусилителя,-...Но странно то , что VCDS видит обороты 750...П.С.Год донора наверное не известен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 адаптируи через VAGcom -01двигат.-10адаптаця -2канал =32768. последние 768 это заданье обороть . постави менишэе значене тахометр что показывает???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 помыть дросельную заслонку и сделать адаптацию. serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 помыть дросельную заслонку и сделать адаптацию. Что за дрос. заслонка у 2.5 TDI ??? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Машина после замены двигателя, навесного и электроники с донора. Все переставили, завелась нормально, но холостой ход явно завышен. При этом VCDS видит обороты 750, хотя на слух там не меньше 1000. Ошибок нет, угол впрыска в норме. Что может быть? С чего взял что высокие? Почти каждый день сталкиваюсь с такими ведрами. Знаю о них если не все то почти все. Перемеряй чем нить, Мотортестером или стробоскопом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Да там комп показывает правильно обороты, еще не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 если не вериш компу только стробоскоп . проверь стробом и отпишись . тогда будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Такая же проблема LT35 anj обороты 800 хотя должны 775. Смотрел ктс550 . Все параметры в норме. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Обороты еще поднимает из-за недостаточного вольтажа гены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Такая же проблема LT35 anj обороты 800 хотя должны 775. Смотрел ктс550 . Все параметры в норме. Ошибок нет. на этих моторах очень часто имеется расколбас на холостых это связано с injection quantity. кто то берет и повышает обороты и дрожачка перестает. но не надолго. решается регулировкой тнвд. ослабления болтов верхней крышки тнвд и легким постукиванием в сторону маховика. но лучше тнвд в ремонт. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 В 31.05.2015 в 12:14, leon69 сказал: на этих моторах очень часто имеется расколбас на холостых это связано с injection quantity. кто то берет и повышает обороты и дрожачка перестает. но не надолго. решается регулировкой тнвд. ослабления болтов верхней крышки тнвд и легким постукиванием в сторону маховика. но лучше тнвд в ремонт. Ну перед те как откручивать и стучать на до попробовать программно адаптировать 1 канал, логин 12233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
