Keycenter312 12 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Привет всем, уважаемые форумчани! Очень сильно нужна ваша помощь! Помогите навести по правильному пути. Спринтер w906. Предистория, клиент приехал заглушил, поворачивает ключ, а ключ не крутиться. Я снял замок зажигания, он не выходит на связь, сделал замену катушки замка зажигания все ок работает. Затем его блокиратор руля был не рабочий вонял гарью. Заменил блокиратор руля от w211 привязал, на столе все крутиться блокиратор открывает. Приезжаю к машине замок с блокиратором молчит. В Sam блоке оказывается прогорела дорожка, пропаял после этого плюс пришел на блокиратор руля. Теперь в машине замок открывается блокиратор Работает, зажигание включается но нет старта. Пробовал обнулять моторник и заново привязать. Но ничего не выходит. 6 дней нерв. Еще заметил когда включаю зажигания затем выключаю и не вытаскивая ключ включаю повторно зажигания ключ крутится но щиток не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 можно с емулятором защелки проверить работу машини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Предистория, клиент приехал заглушил, поворачивает ключ, а ключ не крутиться.Брехня начинается прямо отсюда.Напишите как оно было на самом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 блокиратор 211 не подойдет ,будет включать зажигание а старта не будет,эмуль ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 2 часа назад, Rustik tj сказал: блокиратор 211 не подойдет ,будет включать зажигание а старта не будет,эмуль ставь. от 211 работает как часики если знаеш щто делатиь много авто работает с зщолкои от 211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 42 минуты назад, vgb сказал: от 211 работает как часики если знаеш щто делатиь много авто работает с зщолкои от 211 Пробывал один раз не получилось, эмуль установил,буду знать,как приедет буду пробовать.! Тогда не было у меня CGDIMB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 не нужен CGDIMB толко star das AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Блин,какой CGDIMB.Они блок SAM спалили для начала и пытаются ключи,защелки привязывать.Либо "прикурили"хорошо,либо полярность перепутали.Приехали,заглушили и не заводиться.И еще в SAM дорожка перегорела.До того как он попал к автору поста,его всем табором уже мучили,перемычки на стартер кидали и все остальное.Как дети малые.Какой эмулятор?Первая заповедь диагноста---никогда не верь клиенту.Никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
