Toyota corolla 2.2 d4d не заводится
rudzis2
Добрый день. Всем привет!
Toyota corolla verso 2006г. 2.2 d4d 2ad-fhv не заводится. Стартер крутит. Нет импульса на форсунки. Блок ебу не подаёт сигналов на блок форсунок.
Проверено:
Дпкв+дпрв
Давление в рампе есть.
Обороты стартера норма
Питание и масса на ебу мотора и ебу форсунок приходит.
Уже подкинул на проверку блок ебу и блок форсунок. Тоже самое. Почему не подаёт сигналов не могу понять. Спасибо.
Для начало диагностику сделать а потом надо пшыкать с воздуха быстрый стартом
Короче нашёл. Всё таки в проглидел я что масса плохая у блока форсунок. Прямо под стартером место крепления. Видимо меняли стартер и повредили провода и отгнили.
Поделюсь схемой ебу данного авто.
39.pdf ECD SYSTEM TERMINALS OF ECM.pdf
  • rudzis2 закрыл тема
