rudzis2 23 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Добрый день. Всем привет! Toyota corolla verso 2006г. 2.2 d4d 2ad-fhv не заводится. Стартер крутит. Нет импульса на форсунки. Блок ебу не подаёт сигналов на блок форсунок. Проверено: Дпкв+дпрв Давление в рампе есть. Обороты стартера норма Питание и масса на ебу мотора и ебу форсунок приходит. Уже подкинул на проверку блок ебу и блок форсунок. Тоже самое. Почему не подаёт сигналов не могу понять. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manum50 0 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 А диагностику подключали? С плака работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Для начало диагностику сделать а потом надо пшыкать с воздуха быстрый стартом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Короче нашёл. Всё таки в проглидел я что масса плохая у блока форсунок. Прямо под стартером место крепления. Видимо меняли стартер и повредили провода и отгнили. Поделюсь схемой ебу данного авто. 39.pdf ECD SYSTEM TERMINALS OF ECM.pdf MadGeneral и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
