Блок присутствия пассажира
Добрый вечер, приехал нисан рог 18 года, нет связи с блоком присутствия пассажира, проводку прозвонил, все норм,. В чем проблема не пойму, может кто то сталкивался?
28 минут назад, Paulyd сказал:
Купили бу блок, тоже самое(((( может его подъвязывать надо?
20 часов назад, Antipka сказал:
Какая именно ошибка по диагностике? Чем диагностировали?
10 минут назад, Antipka сказал:
Краш в блоке SRS чистили?
7 минут назад, AndHav сказал:
Я нет, но до меня скорее всего да! Она же со штатов
16 часов назад, Antipka сказал:
Если с проводкой все ок, блок присутствия меняли, то может коряво почищен краш...
Желательно уточнить у владельца когда именно появилась эта ошибка, возможно авто пришло с целыми подушками
Перед был бит, передняя пассажирская стреляла, значит краш чистили!!!
В 23.01.2023 в 21:16, Antipka сказал:
Ошибка была изначально при покупке.
Пробуйте залить прошивку блока SRS с донорского блока (с таким же парт номером)
Еще пересмотрите сами датчики присутствия, их 2шт под сидением на салазках. Возможно проблема в них
  • Antipka закрыл тема
