diagnost09 67 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Всем привет, suzuki vitara 2002 дизель, в эбу ДВС ошибка по иммо P1614, зашёл лаунчем в блок иммо, в измеряемых такая картина, скрин ниже, на панели ключик не горит вообще, накачка на кольце есть, по проводам все ок, когда до брался до блока иммобилайзера, то был удивлён, с него были сняты разъёмы, вот не пойму лаунч с каким блоком иммо тогда соединяется, или он совсем криво с этой машиной работает. До этого делал такую же только бензин, там было более все внятно, горел ключ на панели, и ошибка, залил рабочую пару, и привязал ключ лаунчем. Помогите кто в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 значит там иммо оф уже и иммо ланчем не продиагностируеш. а в EDC15 вообще норма что бы такая ошибка висела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 95p08 ecm ori.bin 95020 immo ori.bin 2 часа назад, Frolov сказал: EDC15 вообще норма что бы такая ошибка висела И что с этой ошибкой может заводится? Файлы выложил, посмотрите пожалуйста что с ними, машина была в трех сервиса по месяцу стояла, что было изначально уже ни кто не знает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В 23.01.2023 в 12:11, diagnost09 сказал: Всем привет, suzuki vitara 2002 дизель, в эбу ДВС ошибка по иммо P1614, зашёл лаунчем в блок иммо, в измеряемых такая картина, скрин ниже, на панели ключик не горит вообще, накачка на кольце есть, по проводам все ок, когда до брался до блока иммобилайзера, то был удивлён, с него были сняты разъёмы, вот не пойму лаунч с каким блоком иммо тогда соединяется, или он совсем криво с этой машиной работает. До этого делал такую же только бензин, там было более все внятно, горел ключ на панели, и ошибка, залил рабочую пару, и привязал ключ лаунчем. Помогите кто в теме. Приветствую. Можешь по поводу бензинки объяснить? У меня стоит swift 2007 года горит ключ ошибка 1614. Лаунч имеется. Что значит залил рабочую пару и как привязал ключик. Не могу код вытащить чтобы работать с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
