alex-1974 1 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 добрый день . может кто поможет сделать синхру моторного и иммо. моторник 33920-54ga память 93с56. иммо 33970-54g00 память 93lc66 93LC66(x16)@SOIC8_microchip.BIN NM93C56@SOIC8_16b_faerchild.BIN ключ лежит вроде правильно. проверял iprog или может есть у кого рабочая пара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 93c66 нормально считайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 вот считал еще раз как atmel 16bit вроде файлы одинаковые AT93C66(x16)@TSOP8.BIN или надо в 8bit считывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 блок иммо какой фирмы стоит, если делфи то фото платы с двух сторон нужно 12 минут назад, alex-1974 сказал: вот считал еще раз как atmel 16bit вроде файлы одинаковые AT93C66(x16)@TSOP8.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок или надо в 8bit считывать? да 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 FM93C66A(x8)@SOIC8.BIN Фото не грузится. Уже и разрешение мин сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 стучитесь к FRoloV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 11 часов назад, alex-1974 сказал: FM93C66A(x8)@SOIC8.BIN 512 \u0411 · 1 загрузка Фото не грузится. Уже и разрешение мин сделал Однажды шибко проникся синхрой иммо+эбуд и ключами, в подобном автомобиле )) Сделал чуть ли не мануал по работе с дампами,руками, без стороннего ПО, глянул, вспомнил и аж маленько жалко стало выкладывать )). Посмотрел ваши дампы, моторник из первого сообщения и 8ми-битный дамп иммо - СИНХРА НА МЕСТЕ. Paulyd и alex-1974 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 4 часа назад, sofych сказал: Однажды шибко проникся синхрой иммо+эбуд и ключами, в подобном автомобиле )) Сделал чуть ли не мануал по работе с дампами,руками, без стороннего ПО, глянул, вспомнил и аж маленько жалко стало выкладывать )). Посмотрел ваши дампы, моторник из первого сообщения и 8ми-битный дамп иммо - СИНХРА НА МЕСТЕ. Понял. Спасибо большое. Поеду значит к машине проверять. Мне привезли только блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 4 часа назад, sofych сказал: Однажды шибко проникся синхрой иммо+эбуд и ключами, в подобном автомобиле )) Сделал чуть ли не мануал по работе с дампами,руками, без стороннего ПО, глянул, вспомнил и аж маленько жалко стало выкладывать )). Посмотрел ваши дампы, моторник из первого сообщения и 8ми-битный дамп иммо - СИНХРА НА МЕСТЕ. как можно с вашим мануалом ознакомится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Завелась. Не понятно что это было. Блоки с сто привезли. Делали диагностику сказали нет синхры. Лампочка Иммо мигала. Я только выпаял память с двух блоков прочитал и обратно запаял 6 часов назад, sofych сказал: Однажды шибко проникся синхрой иммо+эбуд и ключами, в подобном автомобиле )) Сделал чуть ли не мануал по работе с дампами,руками, без стороннего ПО, глянул, вспомнил и аж маленько жалко стало выкладывать )). Посмотрел ваши дампы, моторник из первого сообщения и 8ми-битный дамп иммо - СИНХРА НА МЕСТЕ. мне бы тоже хотелось мануал такой посмотреть. еще ждет сузуки альто пока там варят пороги и красят. не заводится иммо мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Присоединяюсь к просьбам....интересно взглянуть на мануал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
