Vasya_paprik 20 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Доброго времени. Вообщем есть такая проблема: Ситроен С4 В7 2013 г.в 1.6 eHDi, робот и система старт-стоп. Згорел блок BSM, поставили не понятную лампу в правую фару, что повлекло подгорание контактов в одном разьеме, выгоранию и замыкание дорожки в блоке, вследствие чего перестали работать фары, дворники, омыватель стекла, но машина заводилась. Заменили блок BSM на точно такой же как стоял, все номера и версия SW такая же как и на старом блоке, но стартер не включается. Поворачиваеш ключ на старт и ничего не просиходит, ставиш старый паленый блок обратно, стартер крутит. Новый блок ставили на другой такой же ситроен только с механикой и без старт-стоп, все работает. В какую сторону копать ... также на новом блоке не включаются фары, ближний свет хотя ошибок по фарам нету. Возможно есть привязка блока BSM или все таки проблема с проводкой? Наталкивает еще на одну мысль что коробка может не давать разрешение на запуск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 306 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Ну так а блок вы откодировали? На этой модели BSM уже программируемый. Ставьте старый-смотрите кодировки, и потом на новом блоке ставьте что должно быть. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omr 11 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Verifpro.net - paypal, ebay, stripe, banks, crypto, docs and more! Follow channel https://t.me/Verifpro_accounts to get more info texnikus и Gorohuo88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 46 минут назад, Citrin сказал: Ну так а блок вы откодировали? На этой модели BSM уже программируемый. Ставьте старый-смотрите кодировки, и потом на новом блоке ставьте что должно быть. Имеете ввиду, телекодировка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 306 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
