Kia Edc17C53 Сделать Новым
Добрый день,стоит задача установить б.у. блок. родной раздавило. Как сделать новым? нужно править и флешь и епром? иммо офф пока не интересует...
киа ecu edc17c53.rar
нет таких данных по диагнозе.. да и в дампе не видно
в том то все и дело,что статус моторного в иммо - вирджин,только он 100 процентов не сброшен. ошибка -  сообщения смартра. пробовал писать заново ключ родным логином,пишется,статус моторного не меняется. и отвязывать ничего не дает (например транспортный режим или замена пина...)- пишет ECU не проверен. в иммо ошибок нет,вообще по авто ошибок нигде нет,кроме одной в моторном.пробовал только что иммо оф - заводится,чек тухнет. кстати в индификации нигде вина не видно. пс - диагностирую киа ждс.
  • 1 месяц спустя...
Такая точно проблема замена ЭБУ . чем сделал иммо офф? .или как пин из моторного выдернуть ,в какой строчке?. Kиа сиид 1.6 CRDI EDC 17с08 2013г. Вычитал флеш и еепром комбиком.
  В 13.05.2015 в 13:22, tiuner сказал:
и где дампы?
нашел строку F00FF480208B022022 поменял на F00FF48020000008212 не заводится .В моторном ошибок нет.
  В 14.05.2015 в 09:52, tiuner сказал:
дампы будут??? эбу новый или донор?
донор с Польши комбиком вычитывается всегда 709кб в формате PCF епром 32кбв бине залить ни чего не получается. на связь эбу на машыне не выходит ключ и пин код принимает.при загрузке ошибка прошивку такого формата не поддерживает. прошивку скинуть не получается попробую позже.
  В 15.05.2015 в 08:59, tiuner сказал:
только в архиве получится
вот в вин раре получилось .мозги смарткей .на машинки простой ключ.
TC1766___________.rar
  В 15.05.2015 в 09:13, tiuner сказал:
а в нормальном(BIN) виде нет флешь и епром?
нет ни читает читает только 709кб и еепром 32кб, может другую прошивку залить, если у кого есть на этот дрючек прошивка с известным пином ?.движок 1.6 на механике 2013г.
  В 15.05.2015 в 12:14, tiuner сказал:
даже чтоб сделать без иммо ,нужен фулл с флеши,считаный в BSL.......
еепром ecu:бош 0 281 b10 106 .
                             39111-2a951
да я его в бсл комбиком и читаю модуль бсл тс 17 (j2534)  не однократно подымал этим модулем ме17.9.7.с тем-же процом 1766. не знаю может с эбу какой касяк.
TC1766___________eep_Int.rar
  • _____ закрыл тема
