chudak 78 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Добрый день,стоит задача установить б.у. блок. родной раздавило. Как сделать новым? нужно править и флешь и епром? иммо офф пока не интересует... киа ecu edc17c53.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 по вину определяем пины бу блока и машины, ресетим привязываем. Вроде самое простое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 понятно,был бы вин донора ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 А в диагнозе не виден что ли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 нет таких данных по диагнозе.. да и в дампе не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 статус моторного то не виржин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 в том то все и дело,что статус моторного в иммо - вирджин,только он 100 процентов не сброшен. ошибка - сообщения смартра. пробовал писать заново ключ родным логином,пишется,статус моторного не меняется. и отвязывать ничего не дает (например транспортный режим или замена пина...)- пишет ECU не проверен. в иммо ошибок нет,вообще по авто ошибок нигде нет,кроме одной в моторном.пробовал только что иммо оф - заводится,чек тухнет. кстати в индификации нигде вина не видно. пс - диагностирую киа ждс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Такая точно проблема замена ЭБУ . чем сделал иммо офф? .или как пин из моторного выдернуть ,в какой строчке?. Kиа сиид 1.6 CRDI EDC 17с08 2013г. Вычитал флеш и еепром комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Такая точно проблема замена ЭБУ . чем сделал иммо офф? .или как пин из моторного выдернуть ,в какой строчке?. Kиа сиид 1.6 CRDI EDC 17с08 2013г. Вычитал флеш и еепром комбиком. и где дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 нашел строку F00FF480208B022022 поменял на F00FF48020000008212 не заводится .В моторном ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 нашел строку F00FF480208B022022 поменял на F00FF48020000008212 не заводится .В моторном ошибок нет. дампы будут??? эбу новый или донор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 донор с Польши комбиком вычитывается всегда 709кб в формате PCF епром 32кбв бине залить ни чего не получается. на связь эбу на машыне не выходит ключ и пин код принимает.при загрузке ошибка прошивку такого формата не поддерживает. прошивку скинуть не получается попробую позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 донор с Польши комбиком вычитывается всегда 709кб в формате PCF епром 32кбв бине залить ни чего не получается. на связь эбу на машыне не выходит ключ и пин код принимает.при загрузке ошибка прошивку такого формата не поддерживает. прошивку скинуть не получается попробую позже. только в архиве получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 у донора и пациента ключи одного типа? смарткей или простой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 вот в вин раре получилось .мозги смарткей .на машинки простой ключ.TC1766___________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 вот в вин раре получилось .мозги смарткей .на машинки простой ключ. а в нормальном(BIN) виде нет флешь и епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 значит стандартными методами не привяжешь... разные способы хранения данных иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 нет ни читает читает только 709кб и еепром 32кб, может другую прошивку залить, если у кого есть на этот дрючек прошивка с известным пином ?.движок 1.6 на механике 2013г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 нет ни читает читает только 709кб и еепром 32кб, может другую прошивку залить, если у кого есть на этот дрючек прошивка с известным пином ?.движок 1.6 на механике 2013г. даже чтоб сделать без иммо ,нужен фулл с флеши,считаный в BSL....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 еепром ecu:бош 0 281 b10 106 . 39111-2a951да я его в бсл комбиком и читаю модуль бсл тс 17 (j2534) не однократно подымал этим модулем ме17.9.7.с тем-же процом 1766. не знаю может с эбу какой касяк.TC1766___________eep_Int.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
