vlademir 16 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Панель КАМАЗ АП 81.3802 привозят раз в год перед ТО. Использовал IPROG. Сегодня поспешил дернул питание в процессе и результат на лицо. На панели все нули и при нормальном прохождении записи уже ничего не меняется. В панели PIC16f886. Как то можно исправить ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 как вариант, подмотать пару км - может раздуплится. спросить совета у автора скрипта. замена пика или будильника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 6 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 1 час назад, PTSS сказал: как вариант, подмотать пару км - может раздуплится. спросить совета у автора скрипта. замена пика или будильника. больше всего, шо будильника. пик закрытый, наверное ни где невзять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 В 06.01.2023 в 13:59, vlademir сказал: больше всего, шо будильника. пик закрытый, наверное ни где невзять. а название пика верно указано ??? PIC16f886 ??? если 876, то такие существуют в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 08.01.2023 в 14:45, PTSS сказал: а название пика верно указано ??? PIC16f886 ??? если 876, то такие существуют в продаже. верно попробовал накрутить датчиком скорости пробег - накручивает. При попытке после этого айпрогом установить что-то другое - опять нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Проблема решилась путем согласования новых показаний одометра с конторой по техосмотру. Накрутил 1 км, сфоткали, затем 5 км - сфоткали и внесли в базу как новый и старый пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
