yarbmw76 22 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Всех С Наступающим. Прошу "помощь клуба". Есть bmw G30 usa , утопленник, заменили 80% блоков, включая bcd (его не заказывали, поставили с разборки , переставили оба камня и еепром) сейчас всё работает, кроме стеклоподъёмников ошибок в авто нет, Кнопки стеклоподъёмников bdc видит , активация и нормирование проходят, зеркала с блока кнопок на водительской двери управляются. Осциллограмма на k-lin1 идеальная. Постоянно горит диод на кнопке детской защиты. Буду рад любой идее, свои закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Два епрома? или один? обрати внмание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Конечно два процессора и два еепрома , в бдц всё работает правильно ,кроме стеклоподъёмников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 С условием что вы предоставили верно исходные данные. 1) Не тот тип блока управления кнопок или что более вероятно неисправность/не тот тип BDC. Я так понимаю управления нету ни с какой двери ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 19 часов назад, vla9891 сказал: С условием что вы предоставили верно исходные данные. 1) Не тот тип блока управления кнопок или что более вероятно неисправность/не тот тип BDC. Я так понимаю управления нету ни с какой двери ? верно. не тот тип bdc. В 31.12.2022 в 21:28, yarbmw76 сказал: Конечно два процессора и два еепрома , в бдц всё работает правильно ,кроме стеклоподъёмников. внимательно смотрите плату внизу. где куча реле и сдвоенных транзисторов по управлению реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
