mishkadan 21 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Всем доброго дня. Проблема следующая, приехал клиент Opel Antara 2013 год, периодически во влажную погоду загорается желтый руль на приборке и изменение усилия руля перестает работать. Проверил разъемы и проводку от блока под рулем до эл. клапана на рулевой рейки - все ок. Но смущает только тот факт что диагностикой этот блок не виден, но он работает, ток на клапан меняется в зависимости от сигнала скорости авто. По схеме линия передачи данных из блока выходит на 7-й контакт OBD2 (K-line). Внутри блока эта линия идет прямиком на 29-ю ногу микроконтроллера MM908E624 (по даташиту это LIN!!!(не K-line). Собственно вопрос: Может кто сталкивался и знает должен ли вообще этот блок быть виден через диагностику (GDS2 в списке при диагностике есть, но нет связи). Фото блока и пару схем прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 1 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 On 12/27/2022 at 3:54 PM, mishkadan said: Всем доброго дня. Проблема следующая, приехал клиент Opel Antara 2013 год, периодически во влажную погоду загорается желтый руль на приборке и изменение усилия руля перестает работать. Проверил разъемы и проводку от блока под рулем до эл. клапана на рулевой рейки - все ок. Но смущает только тот факт что диагностикой этот блок не виден, но он работает, ток на клапан меняется в зависимости от сигнала скорости авто. По схеме линия передачи данных из блока выходит на 7-й контакт OBD2 (K-line). Внутри блока эта линия идет прямиком на 29-ю ногу микроконтроллера MM908E624 (по даташиту это LIN!!!(не K-line). Собственно вопрос: Может кто сталкивался и знает должен ли вообще этот блок быть виден через диагностику (GDS2 в списке при диагностике есть, но нет связи). Фото блока и пару схем прилагаю. честно я с такой проблемой не встречался но я бы в данном случае взял бы для диагностики автоком или изитроник и осцилом посмотрел бы если есть по к линии попытка опроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
