evgen_fiat 0 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Здравствуйте! в моем Fiat Stilo 1.6 бенз 2001г, перестало работать дистанционное открытие дверей, чтобы приписать ключ нужен security code (написан в карточке с кодами), но ее нет. Считал eeprom с эбу , но никак не могу вычислить код, все мои варианты кода не подходят! буду благодарен если кто нибудь поможет! eeprom 95160 1.6_ecu_ eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Давай дамп BSI - скажу пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 без дампа bsi никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 PIN 78917 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 PIN 78917 не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Читай BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Как читал еепром с моторного? Распаивал?Может кто подскажет как прочитать не распаивая разъёмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Как читал еепром с моторного? Распаивал? Может кто подскажет как прочитать не распаивая разъёмы. Снимал еепром, и через программатор читал, pin пока не расшифровал. Чтобы не распаивать, читал, сверлят отверстие в корпусе диаметром около 10мм.., чтобы правильно считать еепром советую выпаивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Просто сам недавно менял такой блок. Сам вызвонил контакты на обратную сторону и еще нашел фотки в нете с точками, но ни в какую внутрисхемно не читается. Может есть какой секрет или блок надобно запитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 А с помощью чего можно прочитать BSI? там тоже еепромка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Если бси от Delphi, то епромка 93С66.Если ММ - Magneti Marelli - MC68HC912DG128 bwl и evgen_fiat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 спасибо! у меня ММ, буду искать чем считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Прочитать можно X-Prog-ом evgen_fiat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Всем привет ! Отдолжил наконец программатор и считал bsi, может сейчас все получится, надеюсь на Вашу помощь! спасибо! bsi_eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Утром могу помочь, если будет актуально, кидайте дамп в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 evgen_fiat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 И до утра не нужно ждать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_fiat 0 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 dmitri4, огромное спасибо! все подошло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
