Igoreks 0 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 VW Jetta 2019г., 3VWC57BUXKM054720 Родной блок подушек сгнил, на связь не выходит. Взяли на разборке с таким же номером, висит ошибка U110100 Включена защита компонентов и В102255 (блок управления системы определения занятости сиденья не- не сконфигурирован), в Диагностическом интерфейсе шин данных так же висит ошибка U110100 Включена защита компонентов. Номер блока подушек 5Q0 959 655 AG Без онлайна реально снять защиту компонентов? или только онлайн? по удаленке онлайн кто то может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 без онлайна не реально, можно в ЛС григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Если от родного блока что-то осталось - выпаять проц, считать содержимое и влить в донора. Или просто перепаять проц в донора, если его ноги не сгнили.. Но если нет опыта - лучше попросите того, у кого есть т.к. очень легко получить два дохлых блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Да и онлайн тебе не поможет! только новый блок или как выше посоветовали пороботать с процессором пороботать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoreks 0 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 11 часов назад, Karen auto сказал: Да и онлайн тебе не поможет! только новый блок или как выше посоветовали пороботать с процессором пороботать С б/у блоком онлайн не поможет? только если новый блок? 13 часов назад, Jael.Dace сказал: Если от родного блока что-то осталось - выпаять проц, считать содержимое и влить в донора. Или просто перепаять проц в донора, если его ноги не сгнили.. Но если нет опыта - лучше попросите того, у кого есть т.к. очень легко получить два дохлых блока. одна ножка очень подозрительная, возможно при выпайке не выживет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 10 часов назад, Igoreks сказал: одна ножка очень подозрительная Возможно, она дублируется (если питание) или вообще не нужна для чтения. А даже если нужна - чтоб один раз прочитать проц можно и к отгнившему остатку проволочой подпаяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoreks 0 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 54 минуты назад, Jael.Dace сказал: Возможно, она дублируется (если питание) или вообще не нужна для чтения. А даже если нужна - чтоб один раз прочитать проц можно и к отгнившему остатку проволочой подпаяться. Чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Там SPC? Макакой, Икспрогом, J-линком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoreks 0 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В 24.12.2022 в 00:38, Jael.Dace сказал: Там SPC? Макакой, Икспрогом, J-линком... Continental ATIC 12L C3 и еще Atic255 8L4, и R7F7010423 Читать нужно R7F7010423 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Чё-то я перепутал. А внешней памяти там нет - 25640 или 95128 какой-нибудь? Если нет - тогда R7F7010423. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoreks 0 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 1 час назад, Jael.Dace сказал: Чё-то я перепутал. А внешней памяти там нет - 25640 или 95128 какой-нибудь? Если нет - тогда R7F7010423. есть 95128PT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Её читай для начала - может ей всё и обойдётся. ЗЫ: сохрани дампы с обоих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoreks 0 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Пока что пауза, автомобиль уехал на реестрацию! Спасибо всем за советы! Если вернется, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
