Ford transit 2.2 sid208 u2101 по конфигурации
madtubes
Всем привет, есть ford transit 2.2 sid208 2012 года, машина была постреляна ее восстановили, и по кузовне и порванные жгуты, меняли только панель приборов и датчик угла поворота руля. Потом долго возились не могли датчик угла поворота адаптировать и после этой всей возни поймали u2101 в pcm, как утверждают после попыток инициализации его, на этом детективная история заканчивается. Сейчас машина попала ко мне с этой проблемой и ещё куча других, остальные я то решил, а вот с u2101 чёт не получается. Что было проверено: сделана инсталляция нового модуля официальным идс, притом что моторного что бсм что панели, в pats сделана наново привязка модулей, пролит асбилт и форсканом и ucds, пересмотрены все пункты конфигурации глазами на предмет не совпадения с машиной, пробовал использовать u2101 killer, не видит что в моторном есть эта ошибка. Что мы имеем сейчас, при запуске тачки начинает орать что двигатель не исправен с этой сраной ошибкой, на кнопки круиза на руле не реагирует, на кнопку стартстопа тоже, затирание ошибки в софте эффекта работающего круиза не даёт. Короче идеи разумные и нет закончились, вариант сдать в металлолом тоже хороший но не в этом случае
  • 3 недели спустя...
отвечаю сам, решил, конфигурацию нужно методом перебора подгонять под файл в моторном блоке, то-есть система стартстоп, размер шин, мощность и тд
