evg3n 6 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 BMW e90 2008, седан, не работает ц.з. по радиоканалу, с кнопки на панели всё ок. Закодирована рус, но ключ 868кГц. Ключ сигнал дает, питание есть, ошибок нет. На проводе fbd между разнесенной антенной и Касом висит 4,5В и никаких изменений от нажатия кнопок на ключе осциллографом не видно. Пробовал брать другой ключ(868) найденный в закромах эффект тот же. Сопротивление провода на массу бесконечность, нагрузку в 50Вт держит Приговорил разнесенную антенну, приехала(б.у.) , ставлю, машина начинает реагировать на ключ. Проверил все кнопки по несколько раз. Всё ок! Через два часа опять ничего не работает. Может кто-то сталкивался? Может её что-то может жечь? На разнесенной антенне только цз и радио ccc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EclipsE31 0 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Приветствую. Решил вопрос? На Е93 тоже такая проблема началась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Смотрите проводку на изгибе в крышке богажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spast 1 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 На многие Е60/Е90 имел дело с дефктним процесорам NEC они там на плята усилителя радио канала находится. А также иногда батарея ключа работает незадолго после старта и разряжается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EclipsE31 0 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 В 26.02.2023 в 23:04, EclipsE31 сказал: Приветствую. Решил вопрос? На Е93 тоже такая проблема началась. Проблема решена. Оказывается на Е93 антенна встроена в зеркало заднего вида, там проверил - все ок. Оказалось предохранитель кто-то вытащил, вернули на место - машина начала открываться\закрываться с ключа. А на других кузовах антенны сзади, в седане вроде в подогреве заднего стекла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
