sentay 29 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Тема не раз обсуждалась, но может кому будет полезна. Заказал себе с Aliexpress китайскую сборку для автоматического складывания боковых зеркал при закрытии замка дверей и/или постановки на охрану. Вот такая коробка Для подключения поддеваем и отщелкиваем панель с кнопкой управления "ушами".Отключаем большой белый разъем от кнопки складывания зелкалПодключаем в разрыв розового провода от кнопки провода от блока коричневый и белый, а в разрыв черного - оранжевый и серый как на картинкеПровода от блока: Желтый - АСС + (На разъем в котором появляется +12v при включении зажигания), Красный - постоянный 12v, Черный - на Массу. Я эти провода подключил от считывателя карт для платных дорог в Японии (в России бесполезная вещь), на других авто проблем найти эти провода не должно возникнуть (кик панель, блок предохранителей и т.п.).Далее для подключения положительных сигналов на закрытие/открытие ЦЗ, снимаем кик панель под правой ногой водителя (на праворульных), незабываем открутить пластиковый фиксатор. Видим два пучка проводов, уходящих в гофру двери - нам нужен тот что с большим разъемомНа фото видно два толстых провода с черными и красными полосками, сверху на разъеме. К ним подключаем: от блока Синий - на провод с красной полосой, Зеленый- на провод с черной полосой.Подключаем сам блок, проверяем и забываем про кнопку ручного складывания. Renault Electronic и inri 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Можно оригиналы аналогичным образом поставить, хотя результат принципиально не изменится Блок складывания 08503-00150 Блок наклона при движении задним ходом 08642-00030 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 всегда ставил два малогабаритных реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachbar4517 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В моем Prius-e зеркала только вручную складываются, или я чего-то не знаю? Или такая комплектация, как определить привод в зеркале? Видел на тубе как новозеландцы вставляли двигатели в зеркала понял что так и идет с завода без двигателей зеркал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 хорошая штука! а если не надо складывать их, что тогда делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 On 7/11/2018 at 7:43 AM, ng25 said: хорошая штука! а если не надо складывать их, что тогда делать? если китайский то тумблерок какой то нужно городить , если тоетовский то выключается нажатием кнопки регулировки зеркала вверх и кнопки складывания на 5 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonichka 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 оригинал в любом случае лучше и надежней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
