Rus181091 10 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Парни подскажите! Форд транзит 2020 год, при прописке нового ключа чип имио прописывается а кнопки пульта не работаеют! В чём проблема? Прописывал с помощью xtool pad elite Пробовал 8 раз включить-ввключить зажигание для прописки кнопок вручную, не входит даже в режим программирования! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Там кнопки по обд ложить нужно Посмотрел в приборе, ошибся Какой чип в ключе? Что за коюч пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Чип 4D83 dst80 Пульт 434 FSK В приборе нет функции отдельно прописать кнопки. Выбираешь добавить ключ-он прописывает его и всё. Ключ работает, а кнопки нет. В ключе кстати чип отдельно от платы, может из за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Попробуй зайти как транзит 2013-2016 там есть адаптация брелоков… система старая походу дстоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Пробовал пишет : не удалось связаться. Работает только через type 12 BCM(CAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Пробуй другим прибором, и главное что бы чип был добавлен, а не склонирлван Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Чип добавляет , в списке ключей запрограмированных появляется +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В родном ключе чип на плате? Скиньте фото радного ключа ну или картинку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Да у родного ключа чип на плате, и корпус не разборный. А который купили чип отдельный от платы Фото родной ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 На так и не привяжишь Ищи норм ключ и кнопки лягут вместе с чипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Уже заказал оригинальный ключ с чипом на плате. Попробую привязать , посмотрим привяжутся кнопки автоматом или нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 13 часов назад, Gorohuo88 сказал: На так и не привяжишь Ищи норм ключ и кнопки лягут вместе с чипом Вот так прописываю 20221210_120241.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Купили оригинальный ключ , всё прописалось с первого раза! Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
