wizit 31 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Продолжение темы ( https://carmasters.org/topic/55121-форд-куга-2014-не-включается-зажигание/?tab=comments#comment-714782) Приборка не включалась по причине не правильного блока БЦМ. Плата с релюхами не той системы. Нижняя идентичная оригиналу, верхняя отличается. Там где на пин плюс идти должен , идет минус. и так на нескольких пинах. Вот вам и последняя буква не решает. Благо доноров хватает. Перепаял плату . все за светилось , за работало, ... но стартер не крутит. Куда копать? Бу защелка ставиться просто , или танцы с бубном(программатором) нужны? Вскрыл старую защелку. Погнило в ней все. Нашел епромку там , думал может в ней данные какие, кое как подпаялся (ноги по отгнивали) -Пустая. Вобще судя по начинке ничего там привязывать не надо. Может бу не рабочая попалась куга белая.txt Почистил пины в разъёме С3 , лин защелки. Ошибка по лину ушла. по защелке нет. Купленную защелку тоже вскрыл. Все в ней визуально хорошо. Может кто пнет куда копать? куга2белая.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 БЫЛО ДЕЛО. ОТКЛЮЧИЛ ЗАЩЕЛКУ ФИЗИЧЕСКИ. ПРОВЕЛ КОНФИГУРАЦИЮ LAUNCH, ЕЗДИТЬ БЕЗ ЗАЩЕЛКИ. ТЕПЕРЬ НЕ ПОМНЮ, КОНФИГУРАЦИЮ ИЛИ КЛЮЧИ ЗАНОВО ЛОЖИЛ CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 В 02.12.2022 в 20:18, pcichas сказал: БЫЛО ДЕЛО. ОТКЛЮЧИЛ ЗАЩЕЛКУ ФИЗИЧЕСКИ. ПРОВЕЛ КОНФИГУРАЦИЮ LAUNCH, ЕЗДИТЬ БЕЗ ЗАЩЕЛКИ. ТЕПЕРЬ НЕ ПОМНЮ, КОНФИГУРАЦИЮ ИЛИ КЛЮЧИ ЗАНОВО ЛОЖИЛ Огромное спасибо. Сам бы не думался. Реально работает ничего писать не надо , поставил в конфигурации мех защелку и крутит.О Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
