denintel 13 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Здравствуйте вопрос такой притащили машину Toyota Avalon limited 2006 года мотор 3.5л полная потеря smart key сброс сделал через абрик но прописать smart key не удалось целых 1.5 часа простоя сделал всё как надо поднес smart key к кнопке потом положил на посажирское сиденье но он не прописывается в чем может быть причина? Через techstream mongoose original тоже пробовал не пошло.дампы слил с обоих блоков. через дамтулл ресет делал не идёт сейчас уже и стар стоп зажигание не открывает дампы прилагаю.может кто подскажет в каком направлении копать дальше.AVALON.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 ID box не дочищенный,второй дамп перетёртый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 а как его дочистить не подскажешь? ID-box не дочищен или Smart-key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 В личке пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 нужно почистить дамп смарта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 зажигание открылось но смарт не прописывается проблема в кнопке какое сопротивление должно быть у катушки у меня показало 10 ом в smart-key ошибка B2784 antenna coil open /short Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 зажигание открылось но смарт не прописывается проблема в кнопке какое сопротивление должно быть у катушки у меня показало 10 ом в smart-key ошибка B2784 antenna coil open /short стабилитрон в кнопке проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 в кнопке вроде всё проверил все запчасти целы.поставил обратно попробовал прописать бесполезно при подносе смарта к кнопке не слышен пик сейчас в smart-key ошибок нет что ещё может быть я уже не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 в кнопке вроде всё проверил все запчасти целы.поставил обратно попробовал прописать бесполезно при подносе смарта к кнопке не слышен пик сейчас в smart-key ошибок нет что ещё может быть я уже не знаю. ты плату поднимал, на другой стороне часто вылетает стабилитрон. а вообще накачку проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 плату поднимал всё проверил и стабилитрон тоже.накачки нету.накачку проверяю петлей со светодиодом или есть другие способы проверить накачку если есть подскажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 плату поднимал всё проверил и стабилитрон тоже.накачки нету.накачку проверяю петлей со светодиодом или есть другие способы проверить накачку если есть подскажи. петля со светодиодом самое оно. сколько раз сталкивался с проблемой накачки, всё время был виноват стабилитрон. проверь ещё раз. он около разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Хорошо завтра проверю ещё раз потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 кнопку проверил ещё раз нормально на кнопку не приходит питание 5 вольт.проводку прозвонил целая значит нужно менять smart-key ecu или его можно отремонтировать?на кнопке пять вольт должно быть постоянно или от замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 5 вольт появляется когда нажимаешь на кнопку. смарт кей просто так не выходит из строя. странно, как правило выходит из строя стабилитрон. скинь фото смарт кея в личку. скинь дамп смарта в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 А чего в личку?Можно и сюда выложить,думаю многим интересно будет посмотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 А там защелка на руль стоит? Ее тоже чистить нужно для привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Защелку трогать не надо. В личку, по тому что нет прав на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 смарт прописал но появилась новая причина пропадает связь со смартом на панели загорается ключ жёлтого цвета нажимаешь на кнопку не включается пока не понесешь смарт к кнопке ошибок нет что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems1983 0 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Возможно сам ключ не исправен. А что было с накачкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 проблема решена машина уехала.проблема была в штекере в правой передней стойке было окисление контактов. всем спасибо за помощь и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Всем привет ну привет.посты набиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relax555 12 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Привет Alex555 и denintel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Привет таким образом посты набивать глупо зачем тогда регистрироваться на форуме что-бы приветы писать что здесь сайт знакомств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relax555 12 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 таким образом посты набивать глупо зачем тогда регистрироваться на форуме что-бы приветы писать что здесь сайт знакомств Ну я не мастер красноречия, а файл скачать нужно... vladel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avalon 69 0 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня В 25.03.2015 в 17:25, denintel сказал: проблема решена машина уехала.проблема была в штекере в правой передней стойке было окисление контактов. всем спасибо за помощь и советы. Привет , подскажи пожалуйста машина Авалон 2007 Лимитед такая же проблема , не осталась информации в каком штекере была проблема , куда лезть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
