Mazda cx5 ошибка в ABS управление стоп сигналами
diagnost09
Mazda cx5 2015г в ABS ошибка управление стоп сигналом, если лаунч конечно правильно переводит, в гугле не смог точное описание найти, похоже на рассогласование датчика педали тормоза. В параметрах все Ок, педаль видит, давление торм жижи тоже видит, переключатель тормоза заменил на ори, ошибка трется! Но при нажатии на педаль тормоза сразу появляется, стоп сигналы все исправны. Установлена секретка,но пока на демонтаж не решился. Кнопка старт стоп работает адекватно, не пойму с чего начать ремонт..
  • 3 года спустя...
