volodya928 2 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 притащили дизельный ниссан,тнезаводиться, диагностика показала ошибку связи эбу с иммобилайзером, стоит NATS-5, думал перепрошить или еще чтото, остаеться вариант попробовать по новой прописать ключи, но нужен пин код для натса, может ктото сможет помочь, есть фотка иммо, помогите кто может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 пин код для натса по фотке, это что то новое в сфере авторемонта. по теме, что у вас есть для синхры ключей и чтения дампа иммо? Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 пин код для натса по фотке, это что то новое в сфере авторемонта. по теме, что у вас есть для синхры ключей и дампа иммо?Помоему nissan самый легкий для чтения пина. Хотя смотря что у него есть из софта притащили дизельный ниссан,тнезаводиться, диагностика показала ошибку связи эбу с иммобилайзером, стоит NATS-5, думал перепрошить или еще чтото, остаеться вариант попробовать по новой прописать ключи, но нужен пин код для натса, может ктото сможет помочь, есть фотка иммо, помогите кто можетIMG00562.jpg1556 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodya928 2 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 пин код для натса по фотке, это что то новое в сфере авторемонта. по теме, что у вас есть для синхры ключей и чтения дампа иммо? лянчь, больше ниче нет, хотя там есть функция чтоб прописать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 уважаемый, не отнимайте у себя время, отдайте машину спецам. это не ваш уровень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Ну сразу и спецам,так и сам ничему не научешся,можно пин попробывать посчитать по наклейке,можно прозвонить провода,проверить питание а вот когда не получится отдавать спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 почисть разъём на антенне иммо . было тоже самое я поджал контакт и всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 вот вам распиновка иммо,сначало проверьте питание ,потом провод от иммо к моторному ,потом если есть чем читать вытаскивайте дампы.Nats-Omega_ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Самое лучшее, это проверить накачку на антенне иммо. Делается из китайского обходчика иммо и светодиода. Самый первый инструмент для работы с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Светодиод последовательно или параллельно подключать к обходчику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 30-40 витков провода на оправке. к концам припаяйте светодиод. извиняюсь на дату не посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
