Juvelir 259 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 Есть HDS HIM . Старый блок утоп, есть новый с бирками один в один. блок вскрывать нельзя. При попытке сделать замену pcm в иммо, выкидивает с ошибкой "данная операция не поддерживается этим автомобилем". Перед этим просит вкл выкл зажигание, и типа ждите. Потом выкидывает и надпись. В pcm тоже самое. Кальк есть. Замену файлов в app сделал. вопрос как привязять без вскрытия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Попробуйте наоборот замену иммо а не pcm. Была такая история с Аккордом делал лаунчем через pcm писало не поддерживает а через замену иммо привязалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 отписываюсь. тема не решена. куплен комплект эбу ключ петля. машина заведена, уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
