OCS система
Gerapsih
Имеется авто, Huyndai Kona 2019. после снятия и установки на место сидения выскочила ошибка b149000
при попытке откалибравать вес, выскакивает еще 2, но стираются, Screenshot_2022-10-22-13-39-32-84_b07bb44fe8b1667975934187ee6ba2e6.thumb.jpg.f2782125922130b758c77987e71a7127.jpg, вес не видит никакой, физически система целая - куда копать?
 Screenshot_2022-10-22-14-00-17-47_b07bb44fe8b1667975934187ee6ba2e6.thumb.jpg.6b6ca252bb5c66900c977f439e35feaa.jpg
зы: на данный момент висит только B149907, а также горит лапа аирбага из-за ошибки по OCS
  • 5 месяцев спустя...
дополню и подниму тему. со временем разобрался. ремни  должны стоять с системой ALR (Automatic Loking Retractor), именно один пассажирский ремень (система для фиксации детского кресла), но поставили обычный с пираном блокировки ремня и пирапотроном преднатяга, сам ALR подключается непосредственно к модулю ODS. как его обмануть ? ремня родного нет, сопротивление соленоида блокировки (мое предположение) измерить нет возможности ? сталкивался кто?
  • 7 месяцев спустя...
добрый вечер! такая же ситуация, kia sorento 2021 машина из америки карфакс с переди аирбаг сработали и был краш все убрали ошибки удалили и осталась одна ошибка по OCS можете помочь? код ошибка B149000 Неисправность OCS (система распознавание занятости) и в системе OCS это ошибка B199907 (дифектов). выручайте пожалуйста.заранее спасибо
  В 22.05.2024 в 17:37, Alier сказал:
Показать
Выше читал? Ремень должен быть с системой alr
  • 4 месяца спустя...
При восстановлении ремней забывают про восстановлении удерживающей системы - перопотрон отдельно для srs, и блокировка ремня для alr, обычный электромагнит для блокировки ремня при установке детского кресла.
  • 3 месяца спустя...
  В 30.03.2023 в 06:14, Gerapsih сказал:
Показать
 Можете написать как решали проблему? Ездил к разным диагностам, не могут решить проблему
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте!у меня такая же проблема hundai elantra 2021 ошибки по srs B149000 в OCS B149907 прошу помочь разобраться.все разъёмы наместе.
Подушки стреляли? Ремни на месте? Это отдельная от srs система, предназначена в основном для установки детских сидений. В ремне стоит соленоид, который блокирует ремень ( не путать с пиропатроном srs). Когда восстанавливают ремни, про его забывают, отсюда и ошибка. Кстати, к OSC подключается отдельно надо.
да подушки стреляли. ремни на месте.блок почистил краш нету.в блоке srs b149000 в блоке osc b149907.естьли для этого какая либо обманка?спасибо!
На ремне пассажира стоит соленоид блокировки ремня для установки детского кресла. При аосстановлении машины про него забывают. Сопративление ставил в ранге 260-280  ом. Подбирал сам эксперементально. Найду схему - скиеу
