renault valeo v42
alex-1974
добрый день. может кто поможет сделать дамп эбу под автопривязку. слетел после просадки аккума
M95640W@SOIC8_valeo_v42_237104671r_237102071_r.BIN
2 часа назад, alex-1974 сказал:
M95640W@SOIC8_valeo_v42_237104671r_237102071_r.BIN 8 \u043a\u0411 · 4 загрузки
личка..
Спасибо большое. Записал епром. Но не заводится. Насос не включается. Ошибки не удаляются. Статус engine immobilizer active. Injection immobilizer code - blank
В этом блоке вроде читал должно автоматом подвязаться или я не правильно понял.
для точности надо авто указывать
Обычно слетает синхра bcm edc .При наличии дампов этих блоков делается даже вручную
это renault dokker 1.6 b 2014g. я прочитаю бси. а как найти синхру в дампах или есть какие нибудь программы для этого?
сканматик есть. только китайский от ktm flasher. будет ли он работать? есть open port 2.0
