alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 добрый день. может кто поможет сделать дамп эбу под автопривязку. слетел после просадки аккума M95640W@SOIC8_valeo_v42_237104671r_237102071_r.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 657 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 2 часа назад, alex-1974 сказал: добрый день. может кто поможет сделать дамп эбу под автопривязку. слетел после просадки аккума M95640W@SOIC8_valeo_v42_237104671r_237102071_r.BIN 8 \u043a\u0411 · 4 загрузки личка.. Ossion и alex-1974 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Спасибо большое. Записал епром. Но не заводится. Насос не включается. Ошибки не удаляются. Статус engine immobilizer active. Injection immobilizer code - blank В этом блоке вроде читал должно автоматом подвязаться или я не правильно понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 для точности надо авто указывать Обычно слетает синхра bcm edc .При наличии дампов этих блоков делается даже вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 это renault dokker 1.6 b 2014g. я прочитаю бси. а как найти синхру в дампах или есть какие нибудь программы для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Точно непомню вроди iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Нет там автопривязки. Клипом надо делать. Без всякой чистки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 клипа нет. а чем еще можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Clip ставится, работает со сканматом. Могу посодействовать в установке и привязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 сканматик есть. только китайский от ktm flasher. будет ли он работать? есть open port 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Китайский врят ли. Опен порт можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Попробую тогда скачать с рутрекера клип. А какую версию лучше качать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Напишите мне, Я все скину alex-1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 машину завел. решение платное. всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
