BMW X5 E70 2008 год 3 литра дизель 235 л.с не заводится
valera71
По километражу видно, когда появились ошибки, что-то слабо верится, 9 ошибок за один запуск.
Сбросьте ошибки, прокрутите двигатель - и смотрите актуальные коды неисправностей.
А Я как раз и  сбросил ошибки а потом покрутил. Просто у меня щитка приборов пока вообще нет
на приборку и датчик температуры внешнего воздуха - понятно, без панели
может форса 4 в кз?
форсунки на утечку проверяли? может в обратку скидывает соляру
4 форсунку отключил все равно схватывает и не заводится форсунки через обратку не сливают
 Вообще в том же рейне,если внимательно читать,есть все ответы. Те же кз форсунок проверяются мультиметром.10 минут работы.Хотя ты уже должен все это проверить не раз).Если коротит одна форса,то половина ряда отваливается.Давление в никуда не будет уходить,это факт.
 Да,и диагностика далеко не всегда корректно покажет какая именно коротит форса.То бишь в диагнозе 4,а может оказаться 6 к примеру.Проверять все 3 (из практики-5 и 6).
да я еще вот так проверил и по параметрам смотрел. вот мне интересно а если две форсы отключить должна завестись. когда я смотрел видео быстро нажимал отпускал паузу видно как все отрабатывают
давление теперь не падает 500 бар набирает
видео исправил
20150319_172248.zip
ну если кз нет или сопротивление на форсунках нормальное, при наличии давления, то форсы в клине.
посмотрите пожалуйста видео непохоже на клин
С быстрого старта заводится? Валы на месте?
С быстрого старта тоже схватывает и не заводится. Как хозяин авто говорит что было все хорошо. Приехал авто поставил с утра не завелась с января стоит
Так тогда смотри механику, газораспределение. Сделай осциллограмму и выложи, так понятнее будет
Исходя из видео мотор должен с полтычка завестись. Я даже порядок посчитал 1-5-3-6-2-4. Компрессия в моторе есть?
датчики проверил! вот еще интересует вопрос а если избыточное давление не заведется? как то подозрительно 500 походу клапан на рампе тоже умер. Еще на ней привод на турбине заклинил по нему ошибка постоянно лупит и он клацает ему рукой поможешь он перестает клацать усилие приходится не детское прилагать но он так то не имеет отношения к запуску поэтому пока не до него
по видео даже слышно как форсы отрабатывают. Может выхлоп забит? Да Не это наверное нереально, сажевый вырезан!
новое видео bmw.zip
Ошибка по дросселю была . Он в открытом положении ?
в открытом
И всетаки противодавление глянуть . Сажу то удалили , а катал ? Вдруг забило наглухо
Он начинает заводится на 250-300 кг, если давление выше, то форсунки не открываются. Была похожая проблема на киа, оказался дохлый блок
  В 22.03.2015 в 13:15, Andreseek сказал:
:vkaske: сами то хоть читаете ту ахинею,которую несете?какой катал может забить на дизельной 70? в глаза то хоть раз его видели?Причем там дроссель?
 Зы автору- Не может не заводиться дизельный мотор,если метки в порядке, и давление- впрыск есть(то бишь нет воздуха в топливной),и воздух в мотор поступает..Если нет ошибок по манипуляции,или синхре колено-распред,то это либо воздух в топливной,либо механика в моторе.Все.Датчик колена на них еще бывает с ума сходит.
 А привод на турбине клацает-это вероятнее всего закисла геометрия в турбине.Он и пытается при вкл зажигания до конца его сдвинуть.Отсоедините шток,попробуйте руками турбу пошевелить.Такое бывает после долгой стоянки авто.Лечится либо заменой турбы,либо долгим и нудным расшевеливанием геометрии.
  В 22.03.2015 в 14:46, trix87 сказал:
все там открывается,после 120-140 уже заведется
Я все проверил выше описанное. всё огонь. а что скажете по давлению 500 не дофига
Ну то что при прокрутке до 500 доходит,это обычное явление,вот скрин специально сделал тебе с такого авто,при вкл зажигании,и при прокрутке.Видно,что при запуске давление текущее растет. Это нормально
да,вдогонку,я тут где то выкладывал уже программу,очень удобно текучку смотреть.Подключаешься обычным дканом,выбираешь свой блок и смотришь..Куча параметров в графиках .Зы выложу еще раз
post-3342-0-27239500-1427041224_thumb.pn
post-3342-0-43264100-1427041445_thumb.pn
testo.rar
снял впускной коллектор, выкрутил свечи накала, через впускные окна налил 2 литра винса и оставил на 3 часа. Через 3 часа покрутил стартером весь винс вылетел, поставил свечи. кнопка старт и она завелась! Поработала 20 секунд и заглохла. Выключил зажигание и по новой она опять завелась и нажав на педаль газа она проработала примерно 2 минуты и заглохла но это без коллектора появились ошибки по 4 и 6 форсунке. завтра хозяин авто обещал привезти буду пробовать.
Вот после того как заглохла, нужно было мультиметр в руки и смотреть на форсунках 4-5-6 сопротивление. Снимать с коротящей фишку и заводить. Заглохла из за кз по форсе.
