Траука 169 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 УДАЛЕНО Bugiman, Domovenok Kuzya, robo и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 После того как КТS неделю покатался под пассажирским сиденьем Каризмы выкинул нафиг этот свисток.Думал что ни когда не забуду прибор в машине. Но не прошло и месяца до начала этого "турне".Так что иногда дорогое получается удовольствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nortick 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 В 18.03.2015, 9:06:45, Траука сказал: Наконец-то "подружил" свой встроенный bluetooth на ноуте (Broadcom BCM92070) с KTSкой. Как известно, в KTS встроен bluetooth-адаптер Toshiba, который работает с программой Bluetooth Stack Toshiba, идущей в комплекте с ESI [Tronic]. Подружить эту программу можно, практически с любым bluetooth-адаптером. Делается это очень просто. Если Bluetooth Stack уже установлен и работает со свистком для KTSки, то полностью сносим программу, чистим ветки реестра HKEY_CURRENT_USER\Software и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE (удаляем Toshiba), также в папках пользователей тоже чистим все, что имеет отношение к Toshiba. Далее удаляем драйвера встроенного синезуба и программу, работающую с ним. ...и перезагружаемся. Запитываем KTSку и конектим с компом по USB. Идем в Панель управления\Прочие параметры панели управления\DDC. Создаем новое соединение Bluetooth. Установиться программа Bluetooth Stack Toshiba. Идем в диспетчер устройств и копируем PID_VID своего встроенного bluetooth-адаптера. Затем в файл tosrfusb.inf по пути C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\Drivers\tosrfusb вносим следующие изменения в разделы Standard и Standard.NTamd64. В последней строчке обоих разделов меняем прописанный VID_PID на свой. У меня последние строчки выглядели так: %TosrfUsb.DeviceDesc119%=TosrfUsb_Device, USB\VID_10AB&PID_0816, где USB\VID_10AB&PID_0816 - это DeviceID моего встроенного адаптера Broadcom BCM92070. Далее переходим в последний раздел tosrfusb.inf, где отображаются названия устройств. ...и прописываем название для своего адаптера TosrfUsb.DeviceDesc119 = "Название адаптера". Замечу, что число после DeviceDesc (в моем случае это число 119) во всех разделах нужно соблюдать, это порядковое число. Сохраняем файл и перезагружаемся. После перезагрузки будет предложено установить драйвер bluetooth, который был удален ранее. Выбираем ручную установку, установить с диска и указываем на C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\Drivers\tosrfusb\tosrfusb.inf. Если кто не знает, то программа Bluetooth Stack Toshiba имеет ограничение в 29 дней при работе с адаптерами НЕ toshiba. Для решения этой проблемы качаем архив, вносим изменения в реестр и патчим файлик. Снова идем в DDC, настраиваем bluetooth соединение и ложим на полочку бошевский свисток. Toshiba Bluetooth Stack Patch.zip Сломался Bluetooth адаптер. Нашёл эту инструкцию. Только патч для Bluetooth Stack Toshiba уже не скачать. Есть ли у кого сохранённый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Toshiba Bluetooth Stack Patch.zip Не работает ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
