Maxim_l1 18 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Lincoln MKZ 2015 2.0 Hybrid Собственно проблема: При включении зажигания (простое нажатие кнопки START) зажигание включается и когда в состоянии зажигания нажать ТОРМОЗ + START, машина заводится, никаких ошибок нет. Если же в состоянии ВЫКЛюченного зажигания нажать клавишу START вместе с тормозом, машина не заводиться но вместе с тем появляется гирлянда ошибок и диагностика не видит 3 блоков (ЭБУ двигателя. усилитель руля и блоки слепых зон. У кого-нибудь есть идеи или было подобное? Ниже прикрепляю ошибкиLINCOLN_AllSystemDTC_.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Варианта то 2 либо не штатная хрень гдето стоит либо попробовать кнопку другую подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 P2534:00-AF вот ету ошибку поюзай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
