rmvl 49 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Всім Привіт ! Хто працює з таким сканером як Snap-On Ethos Edge Version 17.4 EESC332A підкажіть чи є на сьогоднішній день боновлення для цієї моделі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Спросите там где покупали или на оф. сайте. Впринципе в самом приборе должна быть функция обновы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 купляв б у в usa,через программу ShopStream_Connect_US до сервера не підєднуєтся оф представника в Україні не знайшов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 https://www.snapon.com/Diagnostics/US/KB/How-to-Download-and-Install-Your-Software-Upgrade.htm В 02.10.2022 в 20:38, rmvl сказал: купляв б у в usa,через программу ShopStream_Connect_US до сервера не підєднуєтся оф представника в Україні не знайшов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 так також пробував,до сервера не підєднуєтся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 https://www.snapon.com/DiagnosticsManuals/Applications_NA/Content/Common/Applications_SMX_NA/Content/Common/SSC_UM/UpdateSW.htm#updatesw_2343968817_4702198 Обновление и модернизация программного обеспечения с помощью SSC Существует два метода обновления/обновления программного обеспечения диагностического инструмента: ●Автоматический метод — когда совместимый диагностический инструмент Snap-on подключен к ПК с помощью ShopStream Connect (SSC), программное обеспечение SSC автоматически проверит наличие обновлений и предоставит инструкции по установке. Следуйте инструкциям на экране, чтобы принять, загрузить и установить программное обеспечение. ●Ручной метод — чтобы вручную проверить наличие обновлений/обновлений программного обеспечения из программного обеспечения SSC, выберите « Инструменты » > « Обновить программное обеспечение », затем выберите либо ShopStream Connect, либо свой диагностический инструмент (тип диагностического инструмента — например, APOLLO —, TRITON — и т. д.) из строка меню. В процедурах, описанных в этом разделе, используется ручной метод. Процедуры навигации по автоматическому методу такие же, за исключением того, что первоначальный выбор меню « Инструменты » не требуется, так как программа автоматически проверяет наличие обновлений/обновлений. rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
