georgk 0 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Доброе время суток, прошу помощи в поднятии блока 3Q0959655AK с прцессором R7F7010713 , процесор интересный даже при записи оригинала блок станет труп, эти блоки нельзя поднять оригиналом, только правилно чишенным фаилом можно поднять этот блок, отзовитесь пожалуйста кто знает как восстановить этот блок, Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 143 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 а вы чаще пишите их всякими vvdi и у вас будет много трупов ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Шил програматором RENELIGHT+CAN от компании autokey.com.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 143 Опубликовано 2 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 в таком случаи вы сделали что-то не так. прогер ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 тут была уже такая тема пару месяцев назад, https://carmasters.org/topic/53404-skoda-kodiak-2020-srs-3q0-959655-cm/ мой случай на все 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 450 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 где ваше считанное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 71 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Пару месяцев назад VVDIProg читал и писал несколько вариантов(clear) на таком же блоке с букавами BG.Трупа не получил.Слет кодировки получил после записи VCP файла frf. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 18 часов назад, georgk сказал: Шил програматором RENELIGHT+CAN от компании autokey.com.ua Какой версией делал? Изначально эти процы не проходили верификацию, но потом пофиксили и на данный момент верификация проходит, а содержимое епром сохраняется в два файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 2 часа назад, григории сказал: где ваше считанное? вот оно R7F7010713 Code flash (1024 KB).bin R7F7010713 Data flash (32 KB).bin R7F7010713 Option bytes (32 B).bin R7F7010713 User boot (32 KB).bin 30 минут назад, Zaveruha сказал: Какой версией делал? Изначально эти процы не проходили верификацию, но потом пофиксили и на данный момент верификация проходит, а содержимое епром сохраняется в два файла. дедал версией v1.18 2 часа назад, григории сказал: где ваше считанное? R7F7010713 Data flash (32 KB).map Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 450 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 скинул в лс пробуи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 спасибо,отпишусь через 30минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Всё ок с vvdi, делал не раз. И поднять можно там дату главное знать как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 45 минут назад, григории сказал: скинул в лс пробуи григорий блок не ожил,а какая в этих процессорах особенность что они неотзываются после того как их пробуеш перешить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 29 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 RENELIGHT + CAN Только про RH850 (обьяснение автора ) После прочтения флеши вы увидите некоторые странные байты , обозначенные как EB. Пугаться этого не стоит. С легкой руки ORANGE 5 так обозначаются стёртые байты. То есть в этих процессорах значение FF - это уже записанный байт, а не стёртый байт. Вернее целая строка из байтов . И это уже совершенно другое состояние флеши. Поэтому эти байты и записаны как EB , что буквально обозначает Erases Bytes = стёртые байты. Программатор понимает это , и не пишет их, если встречает их в дампе . То есть оставляет их стёртыми.Это довольно специфический момент . В полной версии ренепрога был тот же самый нюанс. И там были вариант с сохранением в два файла , собственно файла данных и файла маски , в котором и хранилась информация , какие байты записаны , а какие стёрты. И второй вариант , когда строка из четырёх байтов FF , если начало строки совпадало с адресом , кратным четырём, считалась стёртой и не писалась вообще. Теоретически это может быть важно, так как существует вероятность, что некоторые прошивки блоков написаны так , что не стирают некоторые области перед обновлением данных в емуляции еепром. И , если это так , то есть большая вероятность получить внутреннюю ошибку блока . Говорят , что так и есть на каких то приборных панелях и блоках VAG на RH850 и внешней еепромкой . григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgk 0 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 20 часов назад, komote сказал: RENELIGHT + CAN Только про RH850 (обьяснение автора ) После прочтения флеши вы увидите некоторые странные байты , обозначенные как EB. Пугаться этого не стоит. С легкой руки ORANGE 5 так обозначаются стёртые байты. То есть в этих процессорах значение FF - это уже записанный байт, а не стёртый байт. Вернее целая строка из байтов . И это уже совершенно другое состояние флеши. Поэтому эти байты и записаны как EB , что буквально обозначает Erases Bytes = стёртые байты. Программатор понимает это , и не пишет их, если встречает их в дампе . То есть оставляет их стёртыми.Это довольно специфический момент . В полной версии ренепрога был тот же самый нюанс. И там были вариант с сохранением в два файла , собственно файла данных и файла маски , в котором и хранилась информация , какие байты записаны , а какие стёрты. И второй вариант , когда строка из четырёх байтов FF , если начало строки совпадало с адресом , кратным четырём, считалась стёртой и не писалась вообще. Теоретически это может быть важно, так как существует вероятность, что некоторые прошивки блоков написаны так , что не стирают некоторые области перед обновлением данных в емуляции еепром. И , если это так , то есть большая вероятность получить внутреннюю ошибку блока . Говорят , что так и есть на каких то приборных панелях и блоках VAG на RH850 и внешней еепромкой . добрый день, спасибо за ответ ,вы уверены что в этом и есть моя проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 29 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Я привел вам нюансы записи процессора, на которые указывает автор программатора. А как и что вы читали и писали, вам лучше знать. Попробуйте скачать новую версию программы или опишите подробно свои действия, возможно кто то заметит вашу ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Актуально еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
