perec 98 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Господа здравствуйте! подскажите пожалуйста Шевроле Колорадо 2007 год . После получаса работы выдает ошибку Р0601- блок контроля постоянного запоминающего устройства ROM / Далее автомобиль глохнет и не заводится . Пока не остынет . Замена блока управления . Пришел другой блок с США . в нем уже прописали вин от нашего авто и нужно синхронизировать мастер ключем . МАСТЕР ключа у нас нет . Катушки Иммобилайзера на замке нет . Я так понял что синхрится Замок зажигания и эбу . Только вот алгоритма не знаю и что из себя представляет мастер ключ ? Что это за эбу и как и чем можно его клонировать либо привязать в авто . фото ниже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Короче сам все долго и муторно выяснил . Это блок ACDelcoE40 . Из всех доступных флешерв никто его не берет . Мне блок пришел с вином мод мою машину . Долго не мог включить режим адаптации ЗЗ с эбу . Адаптация . Включаем зажигание ждем 10мин , погаснеет индикатор , выключаем зажигание не 10 сек . включаем зажигание и опять 10мин и так три раза . Если сделали все правильно машина заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
