Avtoelektrik26 1 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Коллеги добрый день! У меня сейчас в работе экскаватор Atlas 5005 2004 года выпуска. Мужики перепутал полярность и спалили все блоки в кабине. Восстановил все, кроме одной. Панели приборов она отвечает за всё. управление, частоту, джойстики, короче всё. Нужно узнать один элемент с этой платы. Фото предоставляю, я думаю, что это дроссель а како Только что, Avtoelektrik26 сказал: Коллеги добрый день! У меня сейчас в работе экскаватор Atlas 5005 2004 года выпуска. Мужики перепутал полярность и спалили все блоки в кабине. Восстановил все, кроме одной. Панели приборов она отвечает за всё. управление, частоту, джойстики, короче всё. Нужно узнать один элемент с этой платы. Фото предоставляю, я думаю, что это дроссель а какой, не знаю. По номеру ни чего не бьётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 19 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Видимо, это не дроссель, а судя по маркировке на плате LC фильтр. На сайте schaffnerа серии RZ нет, скорее всего это что-то специализированное. Посмотреть в какой цепи стоит данный элемент и прикинуть, что там он может фильтровать, если это на выходе с LM2576T, то скачай даташит на эту микросхему, там в типовом включении индуктивность на выходе рекомендуется вешать, на значения из даташита и ориентируйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 1 час назад, VictorTroska сказал: Видимо, это не дроссель, а судя по маркировке на плате LC фильтр. На сайте schaffnerа серии RZ нет, скорее всего это что-то специализированное. Посмотреть в какой цепи стоит данный элемент и прикинуть, что там он может фильтровать, если это на выходе с LM2576T, то скачай даташит на эту микросхему, там в типовом включении индуктивность на выходе рекомендуется вешать, на значения из даташита и ориентируйся. я посмотрел по схеме да этот фильтр идёт на первую ногу LM2576T, только схеме индуктивности не могу найти в даташите. Не скажешь на какой странице? lm2576.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 А куда идут остальные три вывода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 19 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 1 час назад, Avtoelektrik26 сказал: я посмотрел по схеме да этот фильтр идёт на первую ногу LM2576T, только схеме индуктивности не могу найти в даташите. Не скажешь на какой странице? Я этот даташит смотрел https://static.chipdip.ru/lib/666/DOC012666190.pdf, там расчет обвязки на выходе с 12й страницы, только это тебе не поможет, первая нога это вход LM2576, а не выход, а по входу вроде только требование от 7 до 40вольт постоянного напряжения. Так, а остальные выводы ? Откуда там вообще питание на LM2576 через сгоревший фильтр должно поступать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 вот куда прозваниваются пятаки. Слева направо идёт обозначение ног LM2576T. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neitrin0 1 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Всем привет. Подскажите, что это за элемент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта По всей видимости это танталовый конденсатор 100мкФ 6 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neitrin0 1 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 49 минут назад, autonica сказал: По всей видимости это танталовый конденсатор 100мкФ 6 вольт Да, похоже на то. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
