Toyota LC prado иммо
Перейти к решению Решено artya906,
Доброго всем дня ,притянули вчера прадика после (как говорят установки сигнализации),авто не заводится,чип из ключа говорят устаовщики сломали,они пытались что то прописать и т.д.,потом нашолся второй ключ от этой машинки но он её уже не заводит .То что пытались поставить сигалку видно ,саму сигналку так и не поставили машина оказалась у меня .Ели кому не трудно можете посмотреть в дампах правильно клбчи лежат или нет ,и где лежит синхра в моторнике .Ключ торой я так понял привязан т.к без чипа при включении зажигания лампа иммо моргает на панели,с чипом авто заводится и глохнет секунд через 2-3 а иммо лампа не горит ,в иммо ошибок нет ,в мотрнике В2799.куда копать далее?
  • Решение
если связь между иммой и эбу нормальная  ,попробуй сделать синхронизацию
А как её правильно сделать , с дампами всё в порядке ?
А перемычка на 30мин не помогает?
поставил жду
поставил жду
какие ещё варианты могут быть
4 контакт с 13 на 30 минут
Какую сигналку пытались установить и как? По кан шине ковырялись ?
По кан шине ковырялись (имел ввиду установщиков сигналки)
В дампе иммо 3 ключа видно,а так могли контролькой "натыкать" Накачка есть?
  • 2 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
машину то завели?причина?вот люди....лижбы помогли.зачем тему создавать:bazar:
а где кан в 120 прадосе
