artya906 3 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Доброго всем дня ,притянули вчера прадика после (как говорят установки сигнализации),авто не заводится,чип из ключа говорят устаовщики сломали,они пытались что то прописать и т.д.,потом нашолся второй ключ от этой машинки но он её уже не заводит .То что пытались поставить сигалку видно ,саму сигналку так и не поставили машина оказалась у меня .Ели кому не трудно можете посмотреть в дампах правильно клбчи лежат или нет ,и где лежит синхра в моторнике .Ключ торой я так понял привязан т.к без чипа при включении зажигания лампа иммо моргает на панели,с чипом авто заводится и глохнет секунд через 2-3 а иммо лампа не горит ,в иммо ошибок нет ,в мотрнике В2799.куда копать далее? Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Для начала дампы, побольше информации об авто, год двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение artya906 3 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 если связь между иммой и эбу нормальная ,попробуй сделать синхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 если связь между иммой и эбу нормальная ,попробуй сделать синхронизацию А как её правильно сделать , с дампами всё в порядке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А перемычка на 30мин не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А перемычка на 30мин не помогает? поставил ждупоставил ждукакие ещё варианты могут быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А как её правильно сделать , с дампами всё в порядке ? 4 контакт с 13 на 30 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Какую сигналку пытались установить и как? По кан шине ковырялись ?По кан шине ковырялись (имел ввиду установщиков сигналки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 В дампе иммо 3 ключа видно,а так могли контролькой "натыкать" Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 ну так что авто завели? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 P2799 должен исчезнуть если всё правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipSer 4 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 машину то завели?причина?вот люди....лижбы помогли.зачем тему создавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 а где кан в 120 прадосе master8607 и cudarec 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
