Deman 53 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 На своём авто 1.6hdi 120лс решил подружить радар. Прошивал БСИ свежее софтом, ни с первого раза зашёл, подкинул зарядку. Бэкап кодировки закинул, ошибки потёр, зажигание включается, стартер молчит. В моторном в статусе неудачных запусков "разрыв тяговой цепи". Закинул родной софт, всё то-же. Нужна схема кто и как рулит стартером, проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Вин номер дайте, гляну схему. На форуме по моему раньше была похожая тему . И схему давали и на старт стоп и на стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Вы уверены что стартер работает? Я так понимаю что подкидывали зарядное устройство из-за севшего аккумулятора, может стартер не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 1 час назад, dusichek2012 сказал: Вин номер дайте, гляну схему. На форуме по моему раньше была похожая тему . И схему давали и на старт стоп и на стартер. VF73DBHZMHJ543154 1 час назад, Stavridas сказал: Вы уверены что стартер работает? Я так понимаю что подкидывали зарядное устройство из-за севшего аккумулятора, может стартер не работает? не в чем не уверен, стечение, феномен. А что со стартером могло стать? Знаю что с севшим АКБ стартер не дернется. Но на зарядке был потом. И в моторном параметры идёт команда на стартер жмякая кнопку старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 9 часов назад, Deman сказал: Нужна схема кто и как рулит стартером, проверить Wiring diagram | Autodata_C4.pdf Wiring diagram | Autodata_C4_stop-start.pdf Система управления двигателем - электросхема, Без системы стоп-старт.pdf Система управления двигателем - электросхема, С системой стоп-старт без реверсивного генератора.pdf Система управления двигателем - электросхема, С системой стоп-старт, с реверсивным генератором.pdf Deman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделюсь, скинули схему управления стартером со старт-стоп, двс BHZ. Проблема была в кодировке старт-стоп. стартерBHZстарт-стоп.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
