Популярный пост vangoog 21 Опубликовано 15 сентября, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Всех приветствую! Столкнулся с проблемой замены магнитолы на VW Passat B7 на разборке клиент купил RNS510 но код к магнитоле не дали. За ради спортивного интереса начал искать решение в сети, нашел чудесную програмку RNS510 Pin Finder и RNS510 Code Finder есть много не рабочих версий. Хочу поделится вариантом который помог подобрать код за 2мин. Перепробовал много вариантов com port адаптеров подошел только один Подключение к магнитоле через порт отладки RNS510_code_finder.exe Dextron777, ceregarak, AvtoDym и 14 других 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Питание на аппарат надо подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangoog 21 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 42 минуты назад, Demon75 сказал: Питание на аппарат надо подключать? Да обязательно, на верхней части аппарата есть распиновка, + и масса Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 А не проще carprogom?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 1 час назад, Vkcto сказал: А не проще carprogom?? Кар-прог есть только аппарат такой не попадался. Так на будующее интересуюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangoog 21 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 3 часа назад, Vkcto сказал: А не проще carprogom?? Проще, но carprog не у всех есть под рукоц. Цена вопроса с com port 2-3 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 carprog,только меняет код и не на всех моделях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sindy 0 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 спасибо за информацию, работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
