Юрий_161 21 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Приветствую. На данном авто была заменена акпп , но так и не заработала. Эбу акпп на связь не шёл. Вскрыл там вода. Купили цифра в цифру. Поставил другой , связь пошла. Куча ошибок. Перебрал жгут , ошибки ушли. На данный момент. Начинаем ехать , первая , вторая и коробка а аварии на третьей. Ошибок нет. Эбу двс жалуется на скорость авто. Спидометр работает. В дате эбу двс скорость ноль. По абс передний правый датчик работает а левый нет. И задний правый не работает. На коробке есть датчик похожий на датчик скорости но рядом разъём на 4 пина а датчик на три. Откуда эбу двс берет показания скорости? Может с левого датчика абс? А если берет с датчика скорости то на какой пин эбу идёт сигнал? Сириус 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Переделал датчик скорости что стоит и кинул с него сигнал на 53 пин эбу двс. Скорость появилась. Проезал 3-4километра , передачи переключабтся. Доехал до себя опять упала в аварию. Ошибка 12D режим двигателя (передано от впрыска). По эбу двс ошибка по первой лямбде. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Вообщем восстановил правильный сигнал скорости с приборки. На данный момент едем все скорости работают и можно долго ехать но только полная остановка и два легких толчка и коробка в аварии на 3 передаче. Ошибок нет. Перезапуск и опять поехала. Что за беда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 15 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Проблема была в датчике выходной скорости акпп. Но ошибок не было. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
