forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Нужна помощь по ошибкам 1200 и 1208 у кого есть опыт решения. Пробег 135000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Выкладывать ошибки без описания дурной тон.А в Автомобилях мерседес сам код мало что значит. Нужен еще и под код например P1200-2 или P1200-1 Это с головы но для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Готовить деньги на замену всего грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Прошу прощения по кодам 1200 (Р0017) и 1208 (Р0016). Что значит замена всего ГРМ как то тоже не коректный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 А где эта ошибка 1200 ?\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 На твоем снимке этой ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Прошу прощения по кодам 1200 (Р0017) и 1208 (Р0016). Что значит замена всего ГРМ как то тоже не коректный ответ Мало конечно верится при пробеге 135000. Я на своем 272 на 220 000. цепь башмаки натяжитель подкинул и дальше катался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Прошу прощения по кодам 1200 (Р0017) и 1208 (Р0016). Что значит замена всего ГРМ как то тоже не коректный ответ Обьясните где некоректность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 В описании ошибки пишет Постоянная регулировка выпускного и по ошибке 1208 впускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении ПОЗЖЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 На твоем снимке этой ошибки нет Так я тебе больше скажу выбрав в симуляции год с 2003по2007 выбрав 203.046 (ПОтому как ты не указал ни год ни первые 6 знаков точно определяющих тип мотора) Я вообще в списке не увидел таких ошибок. Чем смотрите машину. Какие еще жалобы стук, звон, неустойчивая работа ? При такой постановке вопроса Ответ КОторый вам дали в 3 посте вполне очевиден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Если это цепь то почему только по правой стороне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Параметры в студию.\Пробовали управлять исполнительным механизмом ?Скидывали клапанную крышку ? Метки смотрели.Незабываем что Шкив с меткой на коленвалу очень часто проворачивается "!ИМХО надо не рассуждать а снимать клапанную крышку и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 WDBRF52H66F747025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Если это цепь то почему только по правой стороне?Изучите физику пролегания цепи и износ звездочек от направления прилегания цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Смотрел старухой по описанию при этих ошибках пишет что нужно смотреть шестерню балансировачного вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Смотрел старухой по описанию при этих ошибках пишет что нужно смотреть шестерню балансировачного вала старуха лиш направление дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Понял почему только правая сторона. Крышки конечно сниму и посмотрю метки. Машина сейчас не у меня. Вопрос если менять шестерню балансира то нужно движок скаидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Понял почему только правая сторона. Крышки конечно сниму и посмотрю метки. Машина сейчас не у меня. Вопрос если менять шестерню балансира то нужно движок скаидывать? скидывать надо А остальные шестерни чего не изнашиваются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 По параметрике смотрел положение распредвалов все вроде в пределах но иногда выходит за пределы допуска не постоянносогласен и остальные изнашиваются но я говорю что мне вывдала старуха. И все же вопрос движок нужно скидывать?прошу прощения за невнимательность на счет движка. Т.е. пападалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Я думаю это тебе поможет.А может быть увидев этот список Вы включите Revers Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Ошибки 1200 и соответствуют 0016 и 0017У вас известный проблема говорит что изношено зубчатое колесо приводной цепи балансировочного вала. Можно балансировку делать или просто растянуть цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Да спасибо вот это я и видел. А на сколько хватит движка и чем чреваты последствия без хирургического вмешательства (я имел ввиду клапана)Можно балансировку делать или просто растянуть цепи Как понять?Ошибки 1200 и соответствуют 0016 и 0017У вас известный проблема говорит что изношено зубчатое колесо приводной цепи балансировочного вала. Можно балансировку делать или просто растянутьцепиКак понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 У меня было такое проблема я поехал на сервис там чинили я спросил мастера он говорит растянули цепи привода и все зверь бежит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Ладно спасибо всем за участие. Будем решать с клиентом что будем делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 15.03.2015 в 22:13, forward99 сказал: В описании ошибки пишет Постоянная регулировка выпускного и по ошибке 1208 впускного распредвала правого ряда цилиндров в направлении ПОЗЖЕ Левую сторону распредвалы останется на свои места если балансировочный вал изношенного тогда направление цепи будет показывать направление позже потому что автомат зажимает башмаки цепь поднимают вверх поэтому это ошибка появляется тема не был закрытый поэтому написал Может кому-то будет полезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
