Hummer H3 2010г 3.7л бензин.
Подскажите чем прошить такой аппарат? Эбу похоже ACDelco на три  разъёма.
Поэтому и задал вопрос, никогда на них не делал, и блок не видел.
Вот фото блока, Чем его можно прошить?
post-2337-0-38520800-1426772031_thumb.jp
post-2337-0-80868000-1426772034_thumb.jp
post-2337-0-55291000-1426772037_thumb.jp
Если мне память не изменяет моторы там как на Cadillac Escalade а если так то Комбик Вам в помощь.Делал Cadilac  не 1 раз все штатно.
Во втором Хаммере точно ACDelco 5 (38 ) .
Придется модуль докупать к комбику.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Если блок can-онвый то можно много чем ,а если нету can то чиплодыр нельзя
  • 2 недели спустя...
делал такой , сначал пробовал галето - 4 , считалось но записать не получилось  ,  всё же пришлось распаивать и в программатор , распаивал обычным копеечным отсосником , кропотливая работа , с заклёпок собирал проволокой , так шо если терпение есть паяльник в руки и вперёд ... плата очень тонкая , отмачивать хорошо , чтобы аккуратно снять
  • _____ закрыл тема
