Toyota Prius 2020 89170-47810
byvitali
проблема в том, что с родным дампом та же проблема, а по поводу платно или бесплатно, это другая история
1 минуту назад, byvitali сказал:
Так он в самом верху)))) Ок, продублирую в лс
так не могу скачивать)))
скинул в лс
38 минут назад, григории сказал:
скинул в лс
Эдентичен моему почищенному. Косяк в B1163. Боюсь не правильно считан
 Vvdi не всегда корректно работает с rh850
Я для работы с этими процессорами использую  renelait
1 час назад, Vkcto сказал:
Верю. Есть ренепрог, рнелайт купить не успел до известных событий. Как есть(
Попробуйте просто стереть D flash. ничего не записывать!
Этот блок после стирания не стартует.
Вади не правильно пишет. Нужен другой прогер и править ваш считанный дамп. Блок можно поднять. Но надо норм прибор. Оранж орига, ренелайт, мдфлешер, гром
 пробовали заливать cpt, чистый дамп с их сайта, ошибка таже
1 час назад, axden сказал:
всё верно, не стартует. Использовал разное
Дамп почищен верно, косяк в VVDI при записи ,но прочитан верно, пишите другим прогером
Пробовали cpt, апельсином, iprog, еще пара, результата нет
На свяь выходит стабильно, но B1163 висит
4 часа назад, byvitali сказал:
внутрисхемно?
  • 3 недели спустя...
