byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 RH850 После чистки имею ошибку B1163. Читал писал VVDI prog. Кто имел опыт? D-flash.rar D-flash_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Ну бесплатные решения не всегда бывают успешными, я про DK))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 проблема в том, что с родным дампом та же проблема, а по поводу платно или бесплатно, это другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 делал такой блок именно ввди, без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Есть возможность сравнить то что слил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 скидывай в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Так он в самом верху)))) Ок, продублирую в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 1 минуту назад, byvitali сказал: Так он в самом верху)))) Ок, продублирую в лс так не могу скачивать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 1 минуту назад, alex-by сказал: так не могу скачивать))) в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 скинул в лс MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 38 минут назад, григории сказал: скинул в лс Эдентичен моему почищенному. Косяк в B1163. Боюсь не правильно считан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Vvdi не всегда корректно работает с rh850 Я для работы с этими процессорами использую renelait Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 7 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 1 час назад, Vkcto сказал: Vvdi не всегда корректно работает с rh850 Я для работы с этими процессорами использую renelait Верю. Есть ренепрог, рнелайт купить не успел до известных событий. Как есть( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Попробуйте просто стереть D flash. ничего не записывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 8 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 Этот блок после стирания не стартует. Вади не правильно пишет. Нужен другой прогер и править ваш считанный дамп. Блок можно поднять. Но надо норм прибор. Оранж орига, ренелайт, мдфлешер, гром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 8 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2022 пробовали заливать cpt, чистый дамп с их сайта, ошибка таже 1 час назад, axden сказал: Этот блок после стирания не стартует. Вади не правильно пишет. Нужен другой прогер и править ваш считанный дамп. Блок можно поднять. Но надо норм прибор. Оранж орига, ренелайт, мдфлешер, гром всё верно, не стартует. Использовал разное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Дамп почищен верно, косяк в VVDI при записи ,но прочитан верно, пишите другим прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Пробовали cpt, апельсином, iprog, еще пара, результата нет На свяь выходит стабильно, но B1163 висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 4 часа назад, byvitali сказал: Пробовали cpt, апельсином, iprog, еще пара, результата нет На свяь выходит стабильно, но B1163 висит внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 9 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 26 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Куплен новый блок. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
