igoran1982 13 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Добрый день. Проблема такая автомобиль кия мохав 2009 год бензин обьем 3.8. Периодически появлялась такая проблема при остановке на светофоре селектор акпп в положении (D) опускаются обороты примерно до 550-560 и начинает моргать лампа давления масла. Если обороты 570 то не моргает, иногда может при торможении когда машина идет накатом просто заглохнуть. На холостых все нормально машина не троит не дергается проверены все свечи катушки, подсос воздуха, все в норме. Ситуация одинаковая что на газу что на бензине. В основном это проявляется когда машина прогреется и покатаешься на ней часа 2. Иногда вылезет ошибки P2189 – слишком бедная смесь на холостом ходу (Банк 2), P2273 – сигнал датчика кислорода O₂ застрял в положении слишком богатая смесь (Банк 2, Датчик 2).еще заметил что при разгоне время импульса на форсунках одинаковое а вот на холостых заметил что на голове № 2(bank 2) больше чем на №1. На машине катализаторы удалены, машина не прошивалась, стоят обманки (вставки) на датчиках кислорода № 2. Может есть мнение у кого что может быть. Просто напрягает моргание лампы и трогаться не удобна со светофора при переключении с N на D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
