mashch 10 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Судя по параметрам автомобилю постоянно не хватает топлива... Проверьте техстримом как работают муфты VVT-i и разъём на блоке управления двигателем! Только всё на "стоке" делайте, а датчики кислорода для профилактики в ортофосфорной кислоте помойте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 29 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 В 27.08.2022 в 08:35, mashch сказал: Судя по параметрам автомобилю постоянно не хватает топлива... Проверьте техстримом как работают муфты VVT-i и разъём на блоке управления двигателем! Только всё на "стоке" делайте, а датчики кислорода для профилактики в ортофосфорной кислоте помойте... Показать В общем до адаптации ДК,машина работает идеально Через минут 3-5 после адаптации плохо Под час адаптации на холостом Бедная и богатая смесь скачет то в +20% то в -20% И после адаптации ДК такое ощущение что ее потрушует немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В общем все закончилось установкой нових ДК,и машинка поехала И корекция в норму вернулась,и отклик реакции ДК совсем другой Все спасибо,тему закриваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 В общем,клиент поездил,стало лучше на нових ДК,Акпп стала адекватно работать,и в параметрах смесь в около 0-2%,но все равно динамики до 2.5тищ оборотов нехватает,как будто зажигание позднее Думаю может датчики детонации глушат УОЗ? При тапке в пол до 3тищ положение УОЗ -10‘ И я так понял адаптация у ДД тоже есть? И также как раньше,снятие клеми иногда помагает на пару км Перепроверил фазовращатели,с ними все хорошо Основной вопрос может ли глушить ДД УОЗ,и невидавать ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Вопрос . Прошивка сток или тюн? Если тюн то может криво сделан. Встречалось такое. Если не исправен ДД то эбу сдвигает УОЗ в минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 В 03.10.2022 в 16:44, pas-sever сказал: Вопрос . Прошивка сток или тюн? Если тюн то может криво сделан. Встречалось такое. Если не исправен ДД то эбу сдвигает УОЗ в минус. Показать Е2 заливал сток также,поставлю ДД посмотрю что вийдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
