Gx470 нету мочности
Edward005
Судя по параметрам автомобилю постоянно не хватает топлива...
Проверьте техстримом как работают муфты VVT-i и разъём на блоке управления двигателем!
Только всё на "стоке" делайте, а датчики кислорода для профилактики в ортофосфорной кислоте помойте...
В 27.08.2022 в 11:35, mashch сказал:
В общем до адаптации ДК,машина работает идеально
Через минут 3-5 после адаптации плохо
Под час адаптации на холостом Бедная и богатая смесь скачет то в +20% то в -20%
И после адаптации ДК такое ощущение что ее потрушует немного
В общем все закончилось установкой нових ДК,и машинка поехала
И корекция в норму вернулась,и отклик реакции ДК совсем другой
Все спасибо,тему закриваю
  • 1 месяц спустя...
В общем,клиент поездил,стало лучше на нових ДК,Акпп стала адекватно работать,и в параметрах смесь в около 0-2%,но все равно динамики до 2.5тищ оборотов нехватает,как будто зажигание позднее
Думаю может датчики детонации глушат УОЗ?
При тапке в пол до 3тищ положение УОЗ -10‘
И я так понял адаптация у ДД тоже есть?
И также как раньше,снятие клеми иногда помагает на пару км
Перепроверил фазовращатели,с ними все хорошо
Основной вопрос может ли глушить ДД УОЗ,и невидавать ошибок?
Вопрос . Прошивка сток или тюн? Если тюн то может криво сделан. Встречалось такое.
Если не исправен ДД то эбу сдвигает УОЗ в минус.
В 03.10.2022 в 19:44, pas-sever сказал:
Е2 заливал сток также,поставлю ДД посмотрю что вийдет
